  CATIA V5 Part / Assembly
  drawing New-From mit Fehlern / modified by synchronization
Autor Thema:  drawing New-From mit Fehlern / modified by synchronization (1301 mal gelesen)
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 02. Feb. 2005 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. wie verhindere ich das ich bei Neu-Aus von Zeichnungen eines Produkts 20 Tote parts drin sind die aber nichtmehr im Produkt sind
wenn ich dagegen Neu-Aus von dem gleichen Produkt mache habe ich keine Ghostparts drin ?
brauche hierzu dringend eine Lösung da ich an grösseren Produkts arbeite mit viele abgeleiteten Zeichnung und ich keine Lust habe 100te Ghostparts mitzuschleifen
habe die Vermutung das Linien oder Punkte die ich in den Zeichnungen zusätzlich an Körperkanten anbringe zum bemaßen das verursachen.
- wenn ich dann ein Part im Produkt tausche und die Zeichnung noch nicht update - dann aber neu-Aus bei der Zeichnung habe ich die Ghostlinks drin
2. Beim Speichern von Produkts habe ich seit einiger Zeit komische Meldungen beim Abspeichern
-modified by synchronisation
woher kommt die erste Meldung ???
3.zwar andere Rubrik aber egal:
habe bei einigen Zeichnungen öfter ein grosses rotes Kreuz und muss die Zeichnung updaten.
PS. Ich arbeit mit R12SP3
hoffe es kann mir jemand helfen
[Diese Nachricht wurde von KaiWa am 03. Feb. 2005 editiert.]
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 02. Feb. 2005 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
ZU 1) Clenaer drüber laufen lassen
zu 2) ihr arbeitet an der selben Baugruppe, und Du hast auf Teile Deines  Kollegen verlinkt, die Dein Kollege verändert während Du die selben Bauteile geöffnet hast.  Die Meldung weisst Dich auf diesen Umstand hin.
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) Ghostlinks in Zeichnungen habe ich in R12 noch nie mit CATDUA entfernen können. In R14 hat's meistens funktioniert. Sorry, hab leider keine Lösung.
zu 3) Im CATIA-Forum die Suche verwenden. Suchbegriff rotes Kreuz  . Das Thema wurde schon öfter behandelt.
Jochen Kaestle
www.denc.de
