  CATIA V5 Part / Assembly
  boolean verknüpfen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  boolean verknüpfen (2291 mal gelesen)
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 02. Feb. 2005 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es möglich, zwei bool-Parameter mit UND zu verknüpfen? Wenn ja, wie, bzw. ist dazu eine spezielle Lizens erforderlich?
Gruß, Picard
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich reicht ein "and"
boolean.1 and boolean.2
Wenn Du das Dictionary nutzt, findest Du die Möglichkeiten unter den Operatoren.
z.B.
if (Boolean.1==true and Boolean.2==true)
{Boolean.3=false}
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 02. Feb. 2005 editiert.]
picard
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich damit nichts anfangen. Kann es sein, dass Du eine Möglichkeit beschreibst, die nur mit einer bestimmten Lizens arbeitet?
Im "Formeleditor" funktioniert "and" nämlich nicht. Ich schaffe es auch nicht, einfach einen Boolean zu negieren.
Wir arbeiten hier nur mit der MD2.
Gruß, Picard
