 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Splinte umbiegen (5567 mal gelesen)
U-Wee Mitglied Student Luft- und Raumfahrttechnik
 Beiträge: 2 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal. Ich habe Mitte Oktober angefangen, Luft- und Raumfahrttechnik (LRT) zu studieren und muss jetzt zum Ende des Semesters eine technische Zeichnung (TZ) abliefern... :-) Es geht dabei um einen Rotorblattanschluss einer BO-105 (damit wir im ersten Semester überhaupt etwas mit Luftfahrt zu tun haben :-)) Ich habe mich entschlossen, das ganze in Catia V5R14 zu entwerfen, so weit, so gut. Allerdings bin ich jetzt auf mehrere Probleme gestoßen. Das wäre genauer:
- Ich muss mehrere Passschrauben mit Splint und Kronenmuttern sichern. Wie kann ich die Splinte in meiner Zeichnung dann korrekt montiert anzeigen lassen (also durch die Schraube gesteckt und umgebogen)??
- Die gleiche Frage stellt sich auch für mehrere Sicherungsbleche, mit denen ich andere Schrauben sichern muss, bzw. als alternative könnte ich auch eine Drahtsicherung machen. Allerdings habe ich da keinen Plan, wie das gehen soll, einerseits im Assembly Design, andererseits in der Zeichnung.
Danke schon mal im vorraus und viele Grüße, U-Wee
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U-Wee
Huetti Mitglied Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
 Beiträge: 98 Registriert: 25.01.2004 CATIA V5 R14SP3
erstellt am: 01. Feb. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U-Wee
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 01. Feb. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U-Wee
erstellt am: 01. Feb. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Kaestle! Ich habe mir den Beitrag durchgelesen, aber da ich ja noch nicht so lange mit Catia zu tun habe sind dabei einige Fragen aufgetaucht.
- Um was handelt es sich den überhaupt bei einer Szene? Was ist ihr Zweck?
- Gibt es eine Möglichkeit, dass Catia eine Kollisionsabfrage macht, sodass man beim Bauteile verschieben im Assembly nicht einfach ein Teil durch ein anderes schieben kann? Soll heißen, kann man Catia so einstellen, dass man die Baugruppe wie im "wirklichen" Leben zusammen bauen kann, also dass ne Schraube mit M10 nicht in eine M8-Bohrung passt???
- Gibt es keine Lösung, Splinte als gerades Bauteil ins Assembly zu laden, durch das Splintloch in der Schraube zu stecken und dann zu verbiegen?
- Wie soll das mit der Szene funktionieren wenn ich ein Bauteil aus dem Katalogbrowser benutzte? Muss ich dann für jeden einzelnen Splint einer Norm eine separate Szene erstellen??? Das kann doch eigentlich nicht sein, oder?? Es muss doch eine einfachere Lösung geben, quasi schon von Haus aus. Oder wie wird das in der Industrie gehandhabt? Da wird doch auch möglichst viel mit Normteilen gearbeitet....
Schönen Abend noch und danke für die prompte Antwort vorhin, U-Wee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U-Wee
@Huetti: Es wurde zuviel zur URL hinzugefügt. ich war etwas im Stress und konnte es gestern leider nicht mehr reparieren. Sorry. @Paul: Danke! @U-Wee: 1. Szene dient zur Darstellung unterschiedlicher Zustände in einer Baugruppe. Die wird in Deinem Fall eher nicht zum Ziel Führen. Du brauchst eher für jeden Zustand Deines Splints ein extra Part. 2.Ja, Kollisionsabfrage gibt es. Im Assemblydesign gibt es ein Icon dazu. Das muss aktiviert sein, und man muss beim Bewegen glaube ich <SHIFT> drücken. Damit passt aber eine M10-Schraube auch nicht in ein M10-Muttergewinde. gewindegänge werden halt mal nicht modelliert. Damit ist der Schraubendurchmesser gröer als der Kernlochdurchmesser. 3. Nein 4. Wie gesagt. Splint in zwei Zuständen modellieren: Anlieferzustand und Einbauzustand. Einbauzustand ins Assembly einbauen. Alternative: beide Zustände in einem Modell ablegen und durch aktivieren/inaktivieren Show/Hide oder wie auch immer den entsprechenden Zustan sichtbarmachen. Szene hilft in Deinem Fall eher nicht. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
