 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde sichtbar machen (9885 mal gelesen)
motomatze Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 30.01.2005
erstellt am: 30. Jan. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, bin neu bei Catia V5 und habe mich gewundert, dass man im 3D Part Design die Gewinde nicht sehen kann. Ist das generell so, oder kann man die Gewindelinien durch eine option sichtbar machen? PS: habe auch schon die suche benutzt, dort stand aber nur das man die Gewinde farblich absetzen kann, was ich ja nicht möchte. Danke Gruß Matze
Daniel Mourek Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R17 mit SP4 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für motomatze
motomatze Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für motomatze
Hallo Motomatze, du kannst z.B. in Command line "c:Tap - Thread Analysis" schreiben, oder auf Ikone in "Analysis" Toolbar klicken. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek ------------------ Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 30. Jan. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für motomatze
Nein, im 3D werden Gewinde nie angezeigt und lässt sich auch nicht einstellen. Ist auch nicht erforderlich und würde nur eine Menge Performance kosten wenn sie angezeigt würden. Im Baum kann man es allerdings am Icon erkennen dass es sich um ein Gewinde handelt. Ansonsten ist es aber im 3D eher unerwünscht dass die Gewinde dargestellt werden. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Newwwbie Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 79 Registriert: 03.11.2004
erstellt am: 31. Jan. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für motomatze
Hi ein Gewinde dauerhaft anzuzeigen ist in Catia nur vereinfacht mit einpaar Linien als offener Körper möglich. Diese Option gibt es in der "Functional Tolerancing & Annotation" Umgebung(Siehe Bild). ------------------ Tech.Zeichner Maschinen und Anlagentechnik (Stelle in Berlin gesucht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
motomatze Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
