  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehler bei Bohrungserstellung!!!!!!
Autor Thema:  Fehler bei Bohrungserstellung!!!!!! (1148 mal gelesen)
michl1
Sehen Sie sich das Profil von michl1 an!   Senden Sie eine Private Message an michl1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michl1
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo v5 kämpfer,
hab da mal ein problem,
wollte eine bohrung erstellen, mit den in dem bild ersichtlichen maßen, in die gewollt richtung nimmt catia die richtigen maße auch an aber irgentwie versucht catia auch irgentwie in die zweite richtung die bohrung aufzuziehen und schneidet das teil an einer ungewollten stelle, hat einer auch schon mal so ein problem gehabt?
klar, könnte die bohrung sicher auch anders erzeugen, möchte aber mal eine erklärung zu diesem problem,
mfg michl1
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist einfach so. Eine Anforderung diesbezüglich wurde bereits im Oktober von cwillmann geschrieben. Eine Rückeldung ob und wann sich da was tut gibt's noch nicht.
Jochen Kaestle
www.denc.de
