  CATIA V5 Part / Assembly
  Produkt zeigt nichts an
Autor Thema:  Produkt zeigt nichts an (894 mal gelesen)
Tassil
Sehen Sie sich das Profil von Tassil an!   Senden Sie eine Private Message an Tassil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tassil
erstellt am: 17. Jan. 2005 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal.
Ich verwende Catia V5 R12 SP4. Die Catparts wurden auf einem anderen Rechner erstellt. Dieser hat jedoch ebenso die gleiche Version. Ist aber nicht mit dem meinen verbunden. Diese kann ich allerdings anzeigen lasssen ohne das es Probleme gibt. Das auf dem anderen Rechner erstellte Produkt kann ich bei mir zwar laden. Jedoch sucht Catia die verlinkten catparts anfangs garnicht. Im Tree werden alle teile angezeigt. Die bedingungen jedoch sind alle mit einem Störungszeichen versehen und der Bildschirm ansonsten leer. Ich versuchte das Produkt noch auf einem dritten Rechner mit gleicher version zu öffnen wo es keinerlei Probleme machte.
Eigens erstellte Produkte können angezeigt werden.
Hat da irgentwer eine Idee?
gruss. Tassil
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 18. Jan. 2005 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tassil 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal geschaut ob ihr auch die gleichen Einstellungen habt, vielleicht hast du ja Unterschiede bei den Einstellungen für die Lokalisierung verknüpfter Dokumente.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
N24Reporter
Sehen Sie sich das Profil von N24Reporter an!   Senden Sie eine Private Message an N24Reporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N24Reporter
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tassil 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind sie vielleicht in den Nowshow gewandert? Ist hier auch schonmal passiert beim Öffnen auf einem anderen PC. Habe aber keine Ahnung wieso.
Nil mortifi sine lucre.
A troll commands respect, while a vampire demands it.
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tassil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tassil,
Öffne das Product und dann den Desk mit File/Desk
Sind die Komponenten rot hinterlegt, dann werden sie nicht gefunden. Dann sollte allerdings bereits beim Öffnen des Products eine Meldung kommen.
Sind die Komponenten schwarz hinterlegt, dann sind sie nur nicht geladen. In diesem Fall musst Du sie aktivieren oder laden, je nachdem welche Optionen gesetzt sind. Die Optionen findest Du unter
Tools/Options/General/General/Referenced Documents (Haken setzen)
Tools/Options/Infrastructure/ProductStructure/ProductVisualizaton/Representation (Haken weg).
Sind die Komponenten im Desk weiß hinterlegt, dann ist eigentlich alles ok. Dann sind sie wahrscheinlich im Hide, oder die Geometrie ist ausgeblendet (View/Geometry).
Jochen Kaestle
www.denc.de
[Diese Nachricht wurde von denc_ag am 18. Jan. 2005 editiert.]
Tassil
erstellt am: 18. Jan. 2005 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Denc_ag
Vielen dank für die Erklärung. Genau das war das Wissen das mir fehlte. Die parts waren im Schreibtisch tatsächlich alle schwarz. Nach Ihrer umfangreichen Erläuterung zeigte mir das System endlich die Dateien an.
Ebenso danke ich allen anderen die geantwortet haben.
Gruss.
Tassil
