  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem mit Baugruppenloch
Autor Thema:  Problem mit Baugruppenloch (658 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 11. Jan. 2005 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso ist bei meiner Baugruppe bzw. Einstellung beim Erstellen eines Baugruppenloches die Positionierungsskizze deaktiviert.
Weis leider nicht mehr weiter...
Liebe Grüße
Liebmer
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liebmer,
das ärgert mich auch. Du findest aber nach Erstellung des Baugruppenloches in dem Part, auf das Du das Loch gesetzt hast eine Positionierskizze, die Du dann bearbeiten kannst.
Jochen
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schätze das hängt damit zusammen, dass das Loch im Assembly Design erzeugt wird, und dort das Feature Skizze nicht zur Verfügung steht. CATIA müsste also in der Lage sein, bei Auswahl des Skizzen-Icons dynamisch ins Part zu wechseln und beim Verlassen der Skizze zuück ins Assembly. Vielleicht wird's ja mal implementiert.
Jochen Kaestle
www.denc.de
