  CATIA V5 Part / Assembly
  Konstruktionstabelle Wert 0
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktionstabelle Wert 0 (772 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe bei einer Variantenkonstruktion durch eine Excel Tabelle das Problem, daß der Abstand von zwei Ebenen auch mal Null sein kann.
Wenn ich in der nächsten Variante wieder einen Positiven Wert vergebe, dreht mir Catia immer wieder mal die Richtung der Ebene um.
Das sollte eigentlich nicht sein. Kennt vielleicht jemand dieses Problem und hat eine best practice für mich?
Viele Grüße        Norbert
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cmb!
Habe ab und zu das gleiche Problem.
Um dieses zu vermeiden gebe ich, natürlich nur wenn möglich, einen Wert von 0,001 ein. Hierdurch erkennt Catia aber immer seine Orientierung.
Nicht schön, aber in manchen Fällen kann man´s halt machen.
Eine richtige Lösung habe ich bisher auch nicht gefunden.
Gruß Norman
WGL Werkzeugbau
n.schulz@wgl-formenbau.de
www.wgl-formenbau.de
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 10. Jan. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
versuch mal im gsd unter "Insert - Operation - Invert Orientation" die normale umzudrehen. Vielleicht funktionierts dann, weil CATIA von 0 aus immer automatisch in seine Normalenrichtung losrennt.
gruß, zizo
