  CATIA V5 Part / Assembly
  Bohrungen
Autor Thema:  Bohrungen (1173 mal gelesen)
steely
Sehen Sie sich das Profil von steely an!   Senden Sie eine Private Message an steely  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steely
Catia V5 Part / Assembly
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich arbeite mit v5r13sp7 und habe folgendes Problem:
ich möchte im Product eine Bohrung von einem Teil in ein anderes Teil abbohren. (normals ist im sketcher mit bedingungen arbeiten) Es ist aber nur die Bedingung fixieren aktiv.
Man hat mir gesagt ich müsste in den Einstelungen etwas verändern.
Stimmt das oder etwa nicht und ich bin dermassen nur behämmert.
Bitte helft mir !!!!!
DANKE
steely
steely
Huetti
Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Huetti an!   Senden Sie eine Private Message an Huetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huetti
CATIA V5 R14SP3
erstellt am: 13. Dez. 2004 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steely 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steely,
korrigier mich bitte falls ich Dein Problem falsch interpretiere:
Du willst eine Bohrung von Ihrer Lage her in ein anderes Teil übernehmen. ?
Original erstellt von steely:
Wenn Du Dich im Assembly (Product) befindest, ist das schon richtig. Dort kannst Du die Teile zu einander ausrichten.
Ich sach nix dazu.
M.f.G.
Hütti
steely
erstellt am: 14. Dez. 2004 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Huetti,
ja, ich möchte die Bohrung in ein anderes Teil übernehmen, aber nur die Position (Konzentrizität). Wenn ich im Assembly in ein Part wechsle müsste es doch möglich sein.
gruss steely
steely
holgi4474
Sehen Sie sich das Profil von holgi4474 an!   Senden Sie eine Private Message an holgi4474  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgi4474
Version R14
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steely 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst folgende Einstellung ändern:
unter Tools/Optionen/Infrastruktur/Teileinfrastruktur muss das häckchen von Nur die veröffentlichten Elemente für die externe Auswahl....... entfernt werden. dann funzt es wieder
gruss Holger
steely
erstellt am: 10. Jan. 2005 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE  für diese suuuper Hilfe
jetzt kann ich endlich wieder voll arbeiten.
steely
steely
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steely 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steely,
noch eine Anmerkung dazu: wenn Du die genannte Option ausmachst kannst Du im Prinzip auf alles verlinken. So kann man zwar wesentlich schneller arbeiten. Allerdings macht die Option -gerade wenn man viel verlinkt- doch meistens Sinn sie anzulassen: man wird so gezwungen nur auf publizierte -zum verlinken freigegebene- Element zu verlinken.
So zwingt man sich dazu wesentlich sauberer und übersichtlicher zu arbeiten. Was worauf verlinkt ist wird so nachträglich besser nachvollziehbar.
Von daher würde ich eigentlich eher empfehlen mit der Option und Publikationen zu arbeiten. Es kommt darauf an, was einem wichtiger ist: Schnelligkeit oder bessere nachvollziehbarkeit.
  Gruss,
