  CATIA V5 Part / Assembly
  Linie skizzieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie skizzieren (852 mal gelesen)
aNNeLieSe
student
Sehen Sie sich das Profil von aNNeLieSe an!   Senden Sie eine Private Message an aNNeLieSe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aNNeLieSe
erstellt am: 04. Dez. 2004 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Hab mal ne simple frage.
Wie skizziere ich eine Lienie in die Mitte eines Bauteils.
Ich hab z.B. ein L-Profil und will da in die Mitte des Profils ne Versteifung reinbasteln
Schön dank scho ma
Mfg Matze
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aNNeLieSe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aNNeLieSe,
wenn du willst eine Linie in Mitte zwischen den zweien Konturen skizzieren, kannst du Constraint Symmetry nutzen. Du mußt drei Linien ausgewählte haben. (Falls die beide äußere Linien sind verankernt(grüne), letzte wird in der Mitte.) Die äußere Linien kannst du mit Hilfe des Funktions Project 3D Elements erstellen.
MFG
Daniel Mourek
