  CATIA V5 Part / Assembly
  Geometrie projezieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geometrie projezieren (1907 mal gelesen)
Hartl
Sehen Sie sich das Profil von Hartl an!   Senden Sie eine Private Message an Hartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartl
erstellt am: 30. Nov. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite in der DC- Umgebung und möchte im Assembly die Geometrie eines Bauteils in die Skizzierebene des anderen Bauteils projezieren. Leider ist dies aber in der DC Umgebung nicht möglich. Wie kann man denn die Kontur von einem Bauteil auf eine andere Weise ableiten???
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 30. Nov. 2004 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke dass in der DC Umgebung die Option gesetzt ist dass nur publizierte Elemente zur Verlinkung verwendet werden dürfen.
Das ist auch gut so, damit nicht wild jeder auf alles verlinken kann!!
Wenn das was Du projezieren möchtest nicht vom jeweiligen Bauteilkonstrukteur veröffentlicht/freigegeben wurde, kannst Du nur ohne Links projezieren. Dass heisst Du musst vorher dann "Create Datum" anschalten.
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 01. Dez. 2004 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartl, hallo myTea,
könnte aber auch daran liegen, dass sich das Bauteil von dem projeziert werden soll in einer anderen Baugruppe liegt als das Bauteil, in dem die Projektion ausgeführt werden soll. Somit stehen die Bauteile nicht im Kontext und somit kann nicht direkt projeziert werden (Root-Kontext ist bei Daimler deaktiviert). Hier wäre dann der Umweg über ein Adapter-Part notwendig.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
