  CATIA V5 Part / Assembly
  Element nicht uptodate
Autor Thema:  Element nicht uptodate (1507 mal gelesen)
ackee
Sehen Sie sich das Profil von ackee an!   Senden Sie eine Private Message an ackee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ackee
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Auswählen einer Boundery als section für ein Multisection-Solid bringt catia folgende Meldung: "Selected Element Sketch... is not uptodate. The input element has to be uptodate. Please update this element." Ein lokales und globales Update ist jedoch nicht zuvor durchgeführt. Wo könnte ein Fehler liegen?
viele Grüsse
ackee
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ackee 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo der Fehler liegt hast Du doch schon selbst gesagt: "ein lokales und globales Update ist nicht durchgeführt" Eben das sagt die Fehlermeldung: es braucht ein Update.
ackee
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oha, das nicht sollte da eigentlich nicht stehen. Das müsste heißen, das ein lokales und globales update vorher durchgeführt wurden. Trotz der updates funktioniert es nicht.
viele Grüsse
ackee
