  CATIA V5 Part / Assembly
  dxf in Part
Autor Thema:  dxf in Part (547 mal gelesen)
MBogi
Sehen Sie sich das Profil von MBogi an!   Senden Sie eine Private Message an MBogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBogi
erstellt am: 26. Nov. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem, wenn ich eine dxf-Zeichnung einfüge und in ein Part einkopiere und einen Block machen will, kommt der Fehler, dass die Skizze nicht geschlossen ist. Wie kann ich eine eingefügte Skizze zusammenfügen, damit sie geschlossen ist oder muß ich alle Punkte Kongruent setzten.
gruß bogi
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bogi,
das dürfte an den Toleranzunterschieden liegen.
In den meisten fällen müßte neutrimmen ausreichen oder versuch einen Join draufzulegen bei dem du die Toleranz gröber einstellst (Vorsicht bei Folgeoperationen)
Michael
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
geh in die Skizze und analysiere die erst mal mit Tools/Sketch Analysis. Es darf nur Closed Profiles geben, wenn ein Pad erzeugt werden soll.
Dort stehen auch ein paar Reparatur-Tools zur Verfügung. Ob die aber in deinem Fall helfen weiß ich nicht.
Jochen Kaestle
www.denc.de
