  CATIA V5 Part / Assembly
  Verschneidung von Kanten
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschneidung von Kanten (2689 mal gelesen)
Andil
Sehen Sie sich das Profil von Andil an!   Senden Sie eine Private Message an Andil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andil
erstellt am: 25. Nov. 2004 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend!
Also hätte eine Frage:
Wie kann man in Catia Kanten verrunden, wenn man in einer Baugruppenzeichnung Teile zusammengebaut hat!
Funktioniert so etwas überhaupt, oder muss man die Teile dann im Part Design konstruieren?
Also der Teil sieht folgendermaßen aus:
Ich habe ein Stück Rohr, dass auf eine Rückwand aufgesetzt wird. Dieses Rohr soll aber 5mm durch die Wand schauen und die Wand soll mit dem Aussendurchmesser abgerundet werden!
Hab zwei Teile konstruiert ( Rohr und Rückwand) und sie dann im Assembly Design zusammengefügt! Aber dass mit dem verrunden hat noch nicht funktioniert!
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn ich dich richtig verstehe, willst zwischen zwei Parts verrunden --> das geht nicht.
Das was du aufbauen willst ist wahrscheinlich eine Schweißkonstruktion. Dafür gibt es für CATIA Software, hab aber keine Ahnung ob die sowas machen kann. Wir lassen die Schweißnähte etc einfach weg und fügen sie nur in die Zeichnung ein.
Michael
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andil 10 Unities + Antwort hilfreich
verrunden von 2 solids geht nur wenn sie in einem part UND dort in einem part sind (entweder in einem part body konstruiert, oder 2 part bodies mit boolean ops verbunden).
in deinem fall würde ich aus dem produkt ein part machen, und dann dort die 2 partbodies mit assembly verbinden. dann kannst du nach herzen's lust verrunden.
mario
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andil 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andreas,
auch für dich den Tipp, es einmal mit der Lösung folgender Problematik zu versuchen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000734.shtml
Vielleicht kommt das deiner Problemstellung näher.
Viel Erfolg wünscht
Jens Zimmermann
Andil
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also habe mal ne Konstruktion im Anhang angehängt! Es soll so aussehen, in den Kreisen erkennt man die Fehlerkanten!
Diese sollten alle abgerundet werden! Und auch oben beim Rohr, geht die Wand durch das Rohr was auch nicht passt!
Ist es sinvoller die Teile im Part Design einzeln zu konstruieren, die Rückwand beireits mit dem Loch oder geht es anders auch? Vielleicht könntet ihr mal euren Vorschlag dazu geben!!
P.S.: Es ist ein Gußteil!
Danke auch schon für die Antworten, is aber nicht ganz das was ich meine! Vielleicht bringt das Bild mehr!!
Mfg
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andil am 26. Nov. 2004 editiert.]
OliverB
Sehen Sie sich das Profil von OliverB an!   Senden Sie eine Private Message an OliverB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverB
V5R12Sp3
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andil 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Teil ist es sinniger es mit mehreren Bodies in einem Part zu konstruieren, es handelt sich ja schliesslich nur um ein Bauteil und nicht um eine Baugruppe. Die Bodies kannst du dann mit Bool´schen Operationen zusammenfügen. Für das Rohr und die Rückwand würde ich UnionTrim verwenden, dann muss in der Rückwand kein Loch sein, es wird durch UnionTrim reingeschnitten.
mfG
Oliver
Andil
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
He danke!
Sorry aber wie erstellt man mehrere bodys?
Bzw wie funktioniert das mit den Booleschen Operationen?
Mfg Andreas
CAD LEMHOEFER
erstellt am: 26. Nov. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
ich glaube nicht daß das Forum Ersatz für Initiative in Richtung
ich besorge mir ein Buch oder eine Schulung
sein kann
Michael
