  CATIA V5 Part / Assembly
  Materialbezüge in Konstruktionstabellen
Autor Thema:  Materialbezüge in Konstruktionstabellen (2483 mal gelesen)
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E WF2, CATIA V5R16, Pro/MECH 2001
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Gemeinde,
kann mir jemand sagen, wie ich in einer Konstruktionstabelle das Material mit einfüge? Ich erhoffe mir davon, dass ich z.B. auch Schrauben mit gleicher Geometrie und unterschiedlichen Materialien in einer Tabelle vereinen kann.
So long, Frank
efbe
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte das Thema einfach nochmal aktuell machen, da es noch immer nicht gelöst zu sein scheint.
So long, Frank
StRei
CAD/EDA-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von StRei an!   Senden Sie eine Private Message an StRei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StRei
XP prof. SP1, V5R12SP7 HF4, Intel IV, 3,6Ghz Extreme ed., 4GB
erstellt am: 07. Jan. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Material.zip
Hallo Frank,
ich habe Dir mal ein paar Dateien angehangen
(Catalog, MaterialCatalog, Grundgeometrie, Excell-Tabelle).
Ich hoffe, das Thema ist noch interessant für Dich.
Gruss, Stephan
Stephan
efbe
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort. Das Thema ist in der Tat immer noch aktuell. Allerdings habe ich ein paar Probleme beim Öffnen der Datein, da du scheinbar mit R12 schaffst und ich hier 'nur' R11 habe.
Da du zumindest mal geantwortet hast, gehe ich davon aus, dass es eine Lösung für das Problem gibt. Könntest du vielleicht mal prinzipiell erklären, wie man vorgehen muss?
So long, Frank
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
grundsätzlich gehst Du mit Materialien genauso vor mit mit anderen (Bemaßungs-)parametern: Du definierst eine Spalte "Material" und weist jeder Variante ein Material zu. Dieses muss in dem Materialkatalog vorhanden sein (entweder der mitgelieferte Material.catalog oder ein eigener Katalog über Link zum Produkt bzw. Einstellungen in den Options).
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
efbe
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Christian,
okay, das mit der Spalte definieren funktioniert soweit. Für mich ist nur nicht ganz ersichtlich, wie ich den Bezug zu einem Materialkatalog herstellen kann. Wie handhabt CATIA die Infos über Materialien?
Wenn du (oder auch jemand anderes) hierzu noch etwas schreiben könnte, wäre das super.
So long, Frank
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank.
ists immer noch aktuell?
ertelle einen Parameter Material. fülle diesen Parameter wie schon von Christian beschrieben mit vorhandenen Materialien.
Bringe auf dein Part IRGENDEIN Material über die APPLY MATERIAL Funktion hinzu. Dann hast du im Baum innerhalb des Parts zweimal das Material: einmal als buntes Ikon, und einmal als MATERIAL=(z.B.)Holz.
rechte Taste auf das "Holz" und dann den eben erstellten Patameter einfügen.
Gruß Tom
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efbe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine erweiterte Problemstellung: Wenn ich dass Material in einem Assembly direkt unter das Part hänge, (incl.Verknüpfung mit Material.CATalog) schreibt mir das System den Parameter "Material" nicht.
Hat hier schon jemand eine Lösung gefunden?
Gruß Norbert
