  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizzen im Skelett
Autor Thema:  Skizzen im Skelett (2786 mal gelesen)
kapler
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kapler an!   Senden Sie eine Private Message an kapler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kapler
CATIA V5 R13
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin CATIA V5 Anfänger und habe noch ein paar Problemchen.
z.B:
Ich erstelle mir gerade eine Baugruppe. In dieser Baugruppe gibt es ein Part welches mein Skelett darstellt. Sämtliche weitere Parts referenzieren auf dieses Skelett. Ich möchte jetzt im Skelett eine Skizze erstellen, welche ich an verschiedenen Stellen in anderen Parts verwenden kann.
Selbstverständlich sollten sich alle Parts in denen diese Skizze verwendet wird beim ändern der Skizze im Skelett sich mitändern!
Ich hab es schon mit Veröffentlichungen probiert. Das funktioniert auch, aber ich kann die Skizze nur an der einen Stelle benutzen.
Man könnte die Skizze dan auch immer verschieben, aber das ist ja recht umständlich!
Kapler
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kapler 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
was ist nun dein konkretes problem bzw die frage?
normalerweise soll ja die skelett-skizze an dieser stelle bleiben, und als referenz für andere dinge dienen (zb bohrbild, getriebe/motor flansch, positionierungshilfe in einer assembly, etc.).
mario
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
V5 R16
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kapler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mach deine Skelett-Skizze in einem eigenem Catpart, nur die Skizze(n) drin.
Mach dann deine anderen parts in einem neuen Fenster und kopier die Skelett-Skizze aus dem anderen Fenster in deine Parts "as result with link"(als ergebnis mit Verknuepfung). Das ist ein ccp-link. Die skizze kannst du dann in deinen Parts verschieben wie du willst, wenn du das Orginal aenderst aendert sich der ccp link mit, egal wo er sich befindet.
Cornelius
"Nicht alles was neu ist, ist auch besser"
kapler
CATIA V5 R13
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
in meiner Baugruppe sind verschiedene Parts die aber immer die gleich Freimachung (erstellt mit NUT) haben. Diese Freimachung sitzt aber immer an einer anderen Stelle. Ich möchte aber alle Freimachungen auf eine Skizze referenzieren (Diese steht im Skelett)!
Kannst du mir weiterhelfen?
Kapi
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kapler 10 Unities + Antwort hilfreich
eine mögliche Lösung:
Mache Deine Nut in einem eigenen Body, und füge Transformationen ein, so dass die Nut an der richtigen Position sitzt. Dann mit boolescher Operation abziehen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
