  CATIA V5 Part / Assembly
  Boolsche
Autor Thema:  Boolsche (898 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
erstellt am: 19. Nov. 2004 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
noch eine Frage kann mir jemand den unterschied sagen zwischen Zusammenfügen und Hinzufügen bei Boolsche. Für mich klingt das gleich.
Garry
CEGI
DI
Sehen Sie sich das Profil von CEGI an!   Senden Sie eine Private Message an CEGI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEGI
Boolsche Fkt.
erstellt am: 20. Nov. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ganz einfach.
Zusammenfügen berücksichtigt die Eigenschaften der Teile und Hinzufügen nicht.
Im einzelnen:
Gehe in die Part Umgebung und füge dort zwei neue Körper ein.
Aktiviere den ersten Körper, zeichne eine Skizze und erzeuge daraus einen Block.
Aktiviere den zweiten Körper und zeichne dort eine neue Skizze. Diese sollte den bereits erzeugten Block teilweise überdecken.
Erzeuge aus dieser Skizze eine Tasche. Diese wird als Part im Raum dargestellt.
Wenn nun über B-Operationen die Funktion "Zusammenfügen" für das Verbinden beider Parts genutzt wird, erfolgt ein Abzug, da die Tasche
als " Minuskörper" betrachtet wird.
Nutze nun die Funktion "Hinzufügen". Beide Körper werden verbunden, obwohl die Tasche an sich ein Abzugskörper ist. Er berücksichtigt beim HINZUFÜGEN nicht die Eigenschaften der Tasche.
Mathematisch könnte mann das so betrachten,
Erste Fall
(Block)  (Zusammenfügen +) (- Tasche)
Zweite Fall
Block  (Hinzufügen)  Absolut(- Tasche)
Kurz gesagt: Hinzufügen ignorriert die negativen Eigenschaften der Tasche.
Ich hoffe Dir hilft es weiter.
CEGI
CEGI
Garry
erstellt am: 20. Nov. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CEGI
Garry
