  CATIA V5 Part / Assembly
  Nietbolzen mit / ohne Kopf darstellen
Autor Thema:  Nietbolzen mit / ohne Kopf darstellen (1548 mal gelesen)
kroen
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kroen an!   Senden Sie eine Private Message an kroen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kroen
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit einen unvernieteten Nietbolzen d.h.einen Bolzen mit einem Ansatz bestehend aus der Klemmlänge + Zugabe für den Nietkopf, im Product mit Nietkopf also vernietet darzustellen?
Gruss kroen
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kroen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kroen,
also ich würde das im Part über Boolesche OP's machen.
Ein Body für den gemeinsamen Teil und für die Teile, die sich ändern jeweils einen eigenen Body. Die dann über Assemble alle zusammenfügen und die entsprechende Konfiguration einstellen durch Inaktivieren der ungewünschten Assemble und verdecken des darunterliegenden Bodies.
Gehts so?
Gruß, zizo
