  CATIA V5 Part / Assembly
  Verprägung auf Rohr erstellen?
Autor Thema:  Verprägung auf Rohr erstellen? (2525 mal gelesen)
rsx
Sehen Sie sich das Profil von rsx an!   Senden Sie eine Private Message an rsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsx
erstellt am: 12. Nov. 2004 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich hab da gleich 2 Probleme:
a)ich würde gern auf einem Rohr eine verprägung anbringen, so dass man etwas daran verschrauben kann.
b)die Enden des Rohres möchte ich leicht zusammendrücken, so das es an einem dünnen Steg verschweißt werden kann.
Hat mir jemand einen Tip wie man das anstellt.
Robert
rsx
erstellt am: 14. Nov. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt übelegt man könnte ein Vollrohr erstellen die verprägung abziehen, Kanten verrunden und dann über ein Schalenelement das Innere entfernen.
Das Zusammendrücken der Enden müsste über Verbinden von zwei Kurven mit einer Fläche gehen.
Gibts da auch etwas eleganteres?
