  CATIA V5 Part / Assembly
  Fläche auf Part aufbringen
Autor Thema:  Fläche auf Part aufbringen (917 mal gelesen)
maerz001
maschbauer-stud
Sehen Sie sich das Profil von maerz001 an!   Senden Sie eine Private Message an maerz001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maerz001
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich möchte eigentlich zwei Parts in Ansys miteinander verkleben. Das Problem ist, dass an den Kontaktfläche beim Vernetzen die Knoten genau gegenüberliegen müssen. Angeblich muss man deshalb eine Fläche auf einem Teil definieren, die genau der anderen Kontaktfläche entspricht.
In meinem Fall soll ein Zylinder mit 14 mm Durchmesser auf die Seitenfläche eines etwas komplizierteren Parts "aufgeklebt" werden.
Diese Fläche ist etwa 30 auf 400 mm und eben.
Ich müsste also eine Kreisfläche mit 14 mm Durchmesser definieren.
Hab aber keine Ahnung wie ich das anstelle, da ich mich eigentlich nur mit Part- und Assemblydesign auskenne. Im Partdesign hätte ich anstatt der Kreisfläche einen Zylinder aufgesetzt, mit 0 mm Höhe, aber das darf man nicht, da die Höhe größer als 0,01 mm sein muss und ich nicht so klein vernetzen kann. Deswegen brauch ich die Kreisfläche.
Vielen Dank für die Hilfe
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maerz001 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
wenn ich dich richtig verstanden habe, kannst du im GSD (Flächen),
mit der Funktion Ableiten, die Stirnfläche des Zylinders ableiten.
Jürgen
Schoe
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF15
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maerz001 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, soll die Fläche aber im anderen (komlizierteren) Part sein. Bevor man jetzt groß die Teile verlinkt und CCP-Links (unbeabsichtigt) erzeugt, etc. würd ich einfach in deinem Part eine Skizze auf die demensprechende Körperkante setzen, in der Du einen Kreis mit 14mm Durchmesser an einer Stelle Deiner Wahl hinzeichnest.
Dann musst Du schon in den Workbench "Generative Shape Design" und dann den Befehl "Fill" (Fläche füllen) verwenden.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Matthias
corso
Dipl.-Ing. (FH)
R14 SP5 HF15
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maerz001 10 Unities + Antwort hilfreich
pardon, meinte natürlich Körperfläche. Eine Skizze auf eine Körperkante aufsetzen zu wollen, könnte sich unter Umständen als etwas schwierig erweisen
