  CATIA V5 Part / Assembly
  Probleme mit Komponenten ersetzen
Autor Thema:  Probleme mit Komponenten ersetzen (707 mal gelesen)
peth
Sehen Sie sich das Profil von peth an!   Senden Sie eine Private Message an peth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peth
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
In meinem Produkt habe ich ein Teil durch ein anderes ersetzt mit Komponent ersetzen. Nach dem bestätigen mit OK ,kommt normalerweise das Fenster in dem man sieht welche Verknüpfungen mitgezogen werden soll.
Bevor ich die Komponente ersetzt habe, habe ich die Teilflächen und Achsen veröffentlicht. Ein weiteres Problem ist, dass wenn dies mal funktioniert meine Verknüpfungen im Baum immer ein Ausrufezeichen haben. Das Produkt lässt sich nicht aktualisieren. Woran kann das liegen?? kann mir bei diesem Problem jemand von euch helfen?
Schon mal in Voraus besten Dank
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 13. Nov. 2004 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo peth!
Hast Du erst die Bedingungen an die Elemente verknüpft und anschliessend veröffentlicht? Wenn dem so ist, veröffentliche zuerst und setze anschlissend die Bedingungen. Könnte eventuell das Problem lösen.
Hatte ein ähnliches Problem und es funktionierte anschliessend.
Gruß Norman
