 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Kein Constraint Tangent im Assembly Design? (3132 mal gelesen)
picard Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich kann im Assembly Design keine Möglichkeit finden, tangential zu verknüpfen. Wie muss ich vorgehen, wenn ich eine Fläche tangential zu einer Zylinderfläche verknüpfen will? Gruß, Picard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wäre eine Möglichkeit für Dich, eine Offset-Bedingung (Fläche, Mittelachse Zylinder)zu erzeugen und als Wert für den Offset, den Durchmesser/Radius des Zylinders zu verknüpfen? (mittels Formel; So ist auch eine Assoziativität gewährleistet) ------------------ Gruß Rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 05. Nov. 2004 editiert.] |
D_Schreiter Mitglied Senior CAD Consultant
 Beiträge: 38 Registriert: 22.07.2004
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picard
Hallo Picard! Eine Tangentialität kann man im Assembly-Design über einen Contact-Constraint erzeugen. Durch Auswahl der Zylinderfläche und der tangential zu orientierenden Fläche wird ein Linienkontakt erzeugt, der die Komponenten tangential ausrichtet. Über die Option "Orientation" kann man die Lage (innerhalb / ausserhalb) beeinflussen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
picard Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rafi Der Gedanke ist mir auch gekommen. Du wirst aber zugeben, dass dies sehr umständlich ist  @Daniel Das wars, was ich suchte. Ich bin aber der Meinung genau das schon probiert zu haben. Keine Ahnung woran es gelegen hat, jetzt funktioniert es jedenfalls. Schönes Wochenende zusammen, Gruß, Picard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
