  CATIA V5 Part / Assembly
  Kantenverrundung und Schalenelement
Autor Thema:  Kantenverrundung und Schalenelement (1169 mal gelesen)
Wassi
Sehen Sie sich das Profil von Wassi an!   Senden Sie eine Private Message an Wassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wassi
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Kantenverrundung auf ein Schalenelement machen. Jedoch funktioniert das nicht da ihm die Form zu komplex ist(????). Ist ein ganz einfaches Federteller. Wo kann da der Fehler liegen? (CATIA 12)
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Radius vielleicht grösser als die Wandstärke?
Dann müsstest Du den Radius machen bevor Du daraus ein Schalenelement machst.
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie wärs mit einem kurzen beispiel
Wassi
erstellt am: 05. Nov. 2004 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Beispiel kommt am Donnerstag. Die Wandstärke müssste ausreichen.... Vielen Dank im voraus.
THX WASSI
Tonga
CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tonga an!   Senden Sie eine Private Message an Tonga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonga
Catia V5 R6-R26
NX 7-11
SmarTeam 16-21
Teamcenter 10-11
erstellt am: 06. Nov. 2004 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
bereinige dein modell mal mit CATDUAV5 und versuche es danach noch mal.
er bereinigt immer komplexe geometrien, hat bei mir schon oft geholfen.
gruß gorilla
Wassi
erstellt am: 11. Nov. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Hab das Problem bereits händisch gelöst. Danke für den Support.
Frage @ Tonga: Was ist CATDUAV5???? Hab ich nicht kenn ich nicht oder weis einfach nicht das ichs hab.....
THX
myTea
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools-Utilities-CatduaV5
Das Tool bereinigt Dateien. Ähnlich dem V4 Cleaner. Aber da da wohl eher ein geometrisches Problem war, glaub ich weniger dass der Dir hier was geholfen hätte.
  Gruss,
Wassi
erstellt am: 16. Nov. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist aber kein Standard Tool von CATIA oder?
myTea
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ist das ein Standard-Tool von Catia.
