  CATIA V5 Part / Assembly
  Materialzuweisung
Autor Thema:  Materialzuweisung (546 mal gelesen)
Solo
Sehen Sie sich das Profil von Solo an!   Senden Sie eine Private Message an Solo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solo
erstellt am: 30. Okt. 2004 01:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man denn im einem Assembly den einzelnen Parts verschiedene Materialien zuweisen? Ich bin hier gerade am verzweifeln...
Im Part geht das ohne Probleme, aber wenn man sie ins Ass. reinlädt gehen die Materialien hopps.
Bitte helft mir....
Solo
Huetti
Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Huetti an!   Senden Sie eine Private Message an Huetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huetti
CATIA V5 R14SP3
erstellt am: 30. Okt. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solo,
eigentlich gehen die Materialien, die Du den Parts zugewiesen hast, nicht verloren!
Wenn Du Dich im Assembly befindest, oberstes Product in Bearbeitung:
Du suchst den Button mit der Tonne (Bild 01, 3.tes Icon von rechts), dies kann auch verschieden aussehen (siehe Bild 02). Selektier das unterste Icon.
Falls dies nicht zu der Lösung führen sollte:
Oben in der Statusleiste auswählen
->Ansicht
->Wiedergabemodus
  ->Ansicht anpassen
  -> (Bild 03)
Gewünschten Wiedergabemodi auswählen.
M.f.G.
Hütti
Solo
erstellt am: 31. Okt. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hütti,
der Sonntag ist gerettet! Es war so wie Du gesagt hast...: Das "Material" war in "Ansicht anpassen" nicht angeklickt.
Vielen Dank nochmal für Deine schnelle und ausführliche Hilfe.
Solo
