  CATIA V5 Part / Assembly
  Befehl Datei neu aus bei Produkt
Autor Thema:  Befehl Datei neu aus bei Produkt (1605 mal gelesen)
rimbo
Sehen Sie sich das Profil von rimbo an!   Senden Sie eine Private Message an rimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rimbo
Catia V5 R12
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wer hat Erfahrung mit Befehl "Neu aus" bei der Erstellung von Produkten? Wenn ich nach dem Befehl "Neu aus" auf "Sichern unter" gehe, vergibt Catia automatisch fortlaufende Catpart´s Nummern. Ein umbennenen während der Befehlsausführung funktioniert nicht. Welche Einstellungen sind nötig, um den alten Namen zu behalten?
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rimbo,
keine EInstellungen. Es geht einfach nicht.
Ab der R14 solls nach IBM-Infos aber funktionieren, dass die Partnames beibehalten werden.
Gruß, zizo
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
das funktioniert in R12 ab SP6 wieder problemlos.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
rimbo
Catia V5 R12
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten. Wir haben Sp7 installiert und es funktioniert.
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ok, habe momentan nur R12Sp3 zur Verfügung. Wusste aber, dass es irgendwann wieder geht. Schon ab SP6? Umso besser...
Gruß, zizo
