  CATIA V5 Part / Assembly
  Rechteckmuster
Autor Thema:  Rechteckmuster (1557 mal gelesen)
gms22
Dipl. Ing. KFZ
Sehen Sie sich das Profil von gms22 an!   Senden Sie eine Private Message an gms22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gms22
IBM Thinkpad R50p (1GB RAM)
WINDOWS XPsp2
CATIA V5R13sp6
SMARTEAM V5R13sp6
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo C5 Kollegen
Beim definieren des Rechteckmusters möchte ich bei Gebrauch von „Parameter Exemplar und Länge“ Option, den Länge Parameter mittels Formel bearbeiten abhängig machen mit einen externen Parameter. Leider ist dies nicht möglich (siehe Bild REM-ohne Formel bearbeiten), da mir die Funktion „Formel bearbeiten“ nicht zur Verfügung steht  .
Bei z.B. der Exemplare Parameter habe ich diese Möglichkeit (siehe Bild REM-mit Formel bearbeiten) .
Ich persönlich siehe hierzu keinen tiefer liegenden Grund, oder gebe es hier andere Ansichten? Fehlt es hier an Funktionalität?
TIA
Guillaume
gms22
Dipl. Ing. KFZ
WINDOWS XPsp2
CATIA V5R13sp6
SMARTEAM V5R13sp6
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ein Bild fehlt.
Hier ist das zweite Bild.
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gms22 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst folgendermaßen vorgehen:
1. Lege einen Parameter des Typs Länge an (z.B. Länge.1)
2. Weise diesem Parameter die gewünschte Länge zu
3. Stelle Dein Rechteckmuster auf "Exemplare & Abstand"
4. Steuere den Abstand über eine Formel nach dem Muster:
Code:
`Länge.1` / `Hauptkörper\Rechteckmuster.1\Anzahl in Richt1`
So sollte es funktionieren...
Gruß Picard
gms22
Dipl. Ing. KFZ
WINDOWS XPsp2
CATIA V5R13sp6
SMARTEAM V5R13sp6
erstellt am: 25. Okt. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Picard
Vielen dank für deine Antwort.
Dein „Workaround“ funktioniert.
Ich bin aber der Meinung dass die Option "Formel bearbeiten" auch bei der Länge Parameter zur Verfügung stehen sollte. Bist du mit mir einverstanden. Spricht etwas dagegen?
Guillaume
Huetti
Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Huetti an!   Senden Sie eine Private Message an Huetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huetti
CATIA V5 R14SP3
erstellt am: 25. Okt. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gms22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guillaume
Original erstellt von gms22:
Guillaume
Häh! Versteh ich nicht! Was benötigst Du da eine Formel? Laut Deinen Bildern: 12 Stück über eine Länge von 3200 mm verteilt. M.E. ist doch schon darin eine Formel und erleichtert Dir bzw. dem User den Abstand zwischen "Teil1" zu "Teil2" zu errechnen.
Ist doch schon eine gehörige Arbeitserleichterung.
M.f.G.
Hütti
gms22
Dipl. Ing. KFZ
WINDOWS XPsp2
CATIA V5R13sp6
SMARTEAM V5R13sp6
erstellt am: 25. Okt. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Ziel ist es den Wert 2300mm aus einem anderen CATPart zu verknüpfen, mittels externer Parameter, hiermit würde ich Teileübergreifende Assoziativität bekommen!
Probier es Mal aus, du wirst feststellen dass die oben beschriebene Option fehlt um dies bewerkstelligen zu können.
Nur den Workaround, hilft da weiter (leider).
Guillaume
Huetti
CATIA V5 R14SP3
erstellt am: 25. Okt. 2004 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gms22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Guillaume,
Du hast Recht, wenn Du eine Verknüpfung haben willst ist der Weg von Picard die einzige Möglichkeit.
Hatte soeben den Thread wohl etwas schnell überflogen.
Sorry
M.f.G.
Hütti
