  CATIA V5 Part / Assembly
  Bild ausdrucken
Autor Thema:  Bild ausdrucken (1824 mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
Catia V5 R16
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Morgen,
habe da ein Problem ... folgendes:
Ich habe eine Arbeit im Assembly und möchte, dass was ich auf dem Bildschirm sehe, ausplotten (nur die Arbeit, keine Symbolleisten etc.).
Wenn ich das mit dem Screenshot mache, dann ist das Bild sehr klein und wenn ich es dann auf A0 vergrößere, die Pixel sehr groß!
Gibt es eine andere Möglichkeit?! Wenn ja, welche?!
Gruß Kotschi
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schonmal versucht unter Erfassen/Optionen/Pixel die Wiedergabequalität zu erhöhen? Die ist standardmäßig nämlich nur auf 'Niedrig (Anzeige)' eingestellt.
Marco
Kotschi
Arbeiter
Catia V5 R16
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm... klingt gut ... wo finde ich es denn genau?!
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du gehst auf "Tools > Bild > Capture", es offnet sich ein Toolbar. Dort gehts Du auf "Optionen", wählst im sich öffnenden Fenster den Reiter "Pixel", stellst die Wiedergabequalität am besten auf "Benutzerdefiniert". Dann kannst Du über den Button "Mehr" die gewünschte Auflösung einstellen. Bei A0 würde ich schon auf maximale Werte stellen.
Wenn DU mit den Einstellungen fertig bist, blendest Du den Baum mit F3 aus und klickst auf "Capture". Anschließend kannst Du das Bild speichern...
Achja... wenn Du Farbe sparen willst, würde ich den Hintergrund weiß stellen, das geht auch unter dem bereits erwähnten Reiter "Pixel".
Gruß, Picard
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kotschi,
warum willst Du eigentlich vorher ein Bild erzeugen, wenn Du drucken willst?
Man kann doch aus CATIA direkt drucken.
Steffen
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
eine methode wäre:
eine zeichnung machen, aber als creation mode raster auswählen.
dann macht dir catia einen A0 screengrab.
mario
Kotschi
Arbeiter
Catia V5 R16
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm ... klingt auch nicht schlecht ... wie gehe ich vor?!
Bitte eine Step-by-Step Anweisung
Gruß Kotschi
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
ein leeres DRW file aufmachen im entsprechenden format.
beide fenster nebeneinander öffnen
die entsprechende ansicht erzeugen
nun in den properties der ansicht den creation mode umstellen (falls es ein sehr grosses produkt ist, wo die normale zeichnungsableitung lange dauert vorher in den tools-options den generation mode von exact auf raster ändern, dann wird's gleich ein screeny)
im prinzip genau wie eine normale zeichnungsableitung
mario
