 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Publication von Parametern (1311 mal gelesen)
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, habe eine kleine Frage zu den Baumsymbolen externer Parameter. Die Parameter wurden im Sender-Part publiziert und im Empfänger-Part verwendet. Damit erscheinen sie hier unter ExternalParameters. Nun haben zwei Parameter ein anderes (gelbes) Symbol. Warum? Und was bedeutet das Symbol. Siehe angehängtes Bild. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fireman, danke für die schnelle Antwort. Aber genau das hatte ich auch gedacht und hab auf allen Ebenen der Produktstruktur ein Update gefahren. Am Symbol ändert sich nix. Scheint aber ein Fehler in der Installation zu sein. In einer neutralen Umgebung (nicht DC) ist alles ok. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, auch das hab ich schon überprüft. Ich glaube nicht, dass es an den Options liegt. Ich würde es eher für ein Darstellungsproblem halten, da der Parameter effektiv geupdated ist (besitzt den korrekten Wert). Wie auch immer, solange die Aktualisierung funktioniert... Danke mal, Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 357 Registriert: 09.12.2000
erstellt am: 12. Nov. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Erich Mitglied Senior Consultant selbstständig
 Beiträge: 223 Registriert: 03.10.2000 Prozessor Intel() Xeon(R) CPU E3-1535M v6 @ 3.10 GHZ RAM 64 GB Nvidia Quadro P5000
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Hallo an den Icons steht ein P dabei. Dies bedeutet dieser Link ist über eine Publication erstellt worden. D.h. die Elemente wurden über Tools/Publication publiziert und dann verlinkt. Sieht also ganz in Ordnung aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobler Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 68 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zizorro
Hallo Zizorro, im Baum oben auf das Part klicken, rechte MT und Objekt "Partname" --> Alle synchronisieren wählen. Dann müsste es funktionieren. Parameter werden leider nicht immer aktualisiert. ------------------ Gruß, Tobler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
