  CATIA V5 Part / Assembly
  Kein Messen im Schnitt möglich
Autor Thema:  Kein Messen im Schnitt möglich (4768 mal gelesen)
Stingray-CAD
Sehen Sie sich das Profil von Stingray-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Stingray-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stingray-CAD
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R11 SP3 HF5
IBM IntelliStation
Windows 2000 auf Xeon 3GHz; 2GB RAM
Nvidia Quadro FX500
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gerade ist mir aufgefallen, dass an einem unserer Rechner das Messen im Schnittfenster nicht funktioniert. Normalerweise kann ich ja in einem Baugruppenschnitt im Schnittfenster alle Elemente mit Messen zwischen ansprechen. An diesem Rechner geht nicht mal die Maske für den Mess-Befehl auf!
Ist das schon mal jemandem passiert? Abhilfe?
Oliver
Stingray-CAD
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt.
Der Calculation mode stand auf Exact.
Dann ist kein Messen im Schnitt möglich!
MarvinR
Tech. Produktdesigner / Student
Sehen Sie sich das Profil von MarvinR an!   Senden Sie eine Private Message an MarvinR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarvinR
Arbeit:
Prozessor: Intel Xeon
Arbeitsspeicher: 16GB
Win7 Professional 64 bit
Catia V5 R24
Studium:
MacBook Pro (Ende 2013)
Arbeitsspeicher: 8GB
Win 7 Professional auf MacBook Pro (Ende 2013)
Solid Edge ST5
erstellt am: 06. Aug. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Seit dem wir auf R24 umgestiegen sind, haben sich einige Einstellungen verabschiedet. Die meisten konnte ich beheben, allerdings habe ich noch einen Fehler der mich extrem nervt!
Wenn ich im Dynamic Sectioning etwas messen will, dann verschwindet der Schnitt. Normalerweise konnte ich im Schnitt messen (zB. die Tiefe einer Durchdringung). Seit dem Update verschwindet der Schnitt sofort, sobald ich das Measure Between aktiviere.
Jemand einen Rat für mich
Vielen Dank schon im Voraus,
LG Marvin
fkop
Sehen Sie sich das Profil von fkop an!   Senden Sie eine Private Message an fkop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fkop
Dell Precision T3600
Intel Xeon CPU
32GB of RAM
Win 7 Professional
Catia V5 R24 SP5
erstellt am: 06. Aug. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler wird Bei R24 ab SP5 behoben...
MarvinR
Arbeit:
Catia V5 R24
Studium:
Solid Edge ST5
erstellt am: 06. Aug. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke erstmal für die schnelle Antwort!!!
Schon mal nicht so gut, dass das keine Einstellungssache ist  ....
Mal gucken was der Admin dazu sagt. Wir laufen auf SP1
