  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppenkomponenten Symbolleisten
Autor Thema:  Baugruppenkomponenten Symbolleisten (632 mal gelesen)
Marillion
Sehen Sie sich das Profil von Marillion an!   Senden Sie eine Private Message an Marillion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marillion
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnte mir jemand einen Tip geben warum in der Baugruppe (3 Bauteile mit Offset zueinander ausgerichtet) sich eine Fläche vom Bauteil nicht auswählen läßt. Ich wurde gerne in der Baugrupe eine Bohrung konstruieren.
Wäre Euch sehr dankbar
Gruss Marillion
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marillion,
vermutlich ist bei Dir unter Tools - Options - Infrastructure - Part Infrastructure eingestellt, dass du externe Referenzen nur auf veröffentlichten Elementen machen darfst.
Baugruppenkomponenten erzeugen externe Refs.
Also einfach die gewünschte Teilfläche im Part publizieren, dann sollte es funktionieren.
Gruß, zizo
Marillion
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zizo,
Danke für Deinen Tip. Es lag an dieser Einstellung für die externe Referenzen.
Gruss Marillion
