  CATIA V5 Part / Assembly
  Durchmesserbemßung im Sketcher
Autor Thema:  Durchmesserbemßung im Sketcher (2647 mal gelesen)
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E WF2, CATIA V5R16, Pro/MECH 2001
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
vermutlich oute ich mich gerade als absoluter Newbie auf dem Gebiet V5R11, aber kann mir vielleicht jemand sagen, ob ich bei der Erzeugung eines Rotationskörpers im Sketcher Durchmesserbemaßungen generieren kann?
Ich habe also den Schnitt des Rotationskörpers im Sketcher und möchte eine Durchmesserbemaßung symetrisch zur Rotationsachse erzeugen. Ich schaffe es nur, den Radius zu erzeugen (was ja auch keine Kunst ist).
Danke für alle Tips am frühen Morgen.
So long, Frank
efbe
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
habe einen Workaround gefunden. Symmetriepunkte auf der gegenüberliegenden Seite der Rotationsachse erzeugen und dann zwischen den Punkten bemaßen.
Allerdings ist es ganz schön aufwendig, zuerst die Punkte zu generieren. Vielleicht kennt ja jemand noch einen direkten Weg der Bemaßung?????
So long, Frank
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also im Sketcher einfach bei der Bemassung mal die rechte Maustaste drücken, dann geht ein Kontextmenü auf in dem man auch Durchmesser bemassen kann. (Bild neu-2). Das Ergebnis ist dann Bild neu-4.
Hoffe es ist das was Du gesucht hast...
Rafi
efbe
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!!! Mercie bien! Muchas gracias! Dachte ich mir doch, dass es einfacher geht. Unities sind unterwegs.
Vielleicht noch eine Frage hinterher: Kann man auch Präfixe und/oder Suffixe bei der Bemassung einblenden? Z.B. "B 10.00" oder "D10.00 (Bemerkung)" Über Kommentare scheint es nicht zu gehen....
So long, Frank
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
tja, für die Prä- bzw. Suffixe siehts m.E. bisscher schlechter aus. Für ein Präfix (Dein Beispiel "B 10,00") kannste höchstens mit der rechten MT auf das Maß klicken --> Objekt "Länge.X" --> Anzeige von Name/Wert. Dann in den Eigenschaften des Masses (Alt+Enter) die Benennung von "Länge.X" auf "B" ändern. Dann haste zumindest mal bei dem Mass ein "B=10" stehen. Wenn Du die Kommastellen unbedingt möchtest, dann müsstest mal mittels Adminmodus in den Standards schauen, ob Du es dort einstellen kannst.
Für Suffixe habe ich noch keine Lösung gefunden (ist leider nicht so bequem wie im Drawing    ).
Rafi
