  CATIA V5 Part / Assembly
  Schnitte in Produkten sichern
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitte in Produkten sichern (778 mal gelesen)
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal,
ich habe eine Baugruppe (CATProduct) von extern bekommen in der unter den Applications ein Schnitt (aus Sectioning) abgespeichert wurde. Jetzt möchte ich gerne weitere Schnitte in der Baugruppe abspeichern bzw. den bisherigen aktualiesiern, bekomme aber keine Möglichkeit im Sectioning.
Wir arbeiten zur Zeit mit: V5R12 SP5 auf Unix und Win XP mit Konfiguration HD2 in einer P2 Konfiguration.
Ist ev. eine andere Lizenz erforderlich oder muss auf eine erweiterte Konfiguration (P3?) umgestellt werden?
In den Unterlagen unserer Schulung ist das Verfahren selbst beschrieben, allerdings sind die Schaltflächen mit mehr Einträgen versehen, was auf eine andere Lizenz schliessen lässt.
Falls jemand etwas weiss, bitte melden.
Danke im voraus
und Gruesse aus dem Saarland
Andreas
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas,
da fehlt die SPA-Lizenz, die DMN-Lizenez reicht aber auch aus, soweit ich weiß.
Gruß, zizo
Andreas
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@zizorro
Danke, aber beide Lizenzen sind bei uns nicht im Paket.
Ist aber ein Argument bei der Anschaffung weiterer Module.
Andreas
