  CATIA V5 Part / Assembly
  Massenermittlung
Autor Thema:  Massenermittlung (1194 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte von einem Part die Masse ermitteln. Dazu habe ich dem Part eim Material zugeordnet. Nun bin ich auf die Eigenschaften des Parts gegangen. Dort habe ich das Register Masse ausgewählt.Nun müßten eigentlich hier alle Daten über VOlumen, Masse usw. drin stehen. Leider sind da bei mir nur Nullen. Wie bekomme ich denn dann die Masse von einem Körper?
Vielen Dank
Steff
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo steff,
das klingt so, als ob du das material einem partbody oder einem solid zugeordent hast. du musst bei der materialvergabe im baum das part (oberster eintrag) selektieren. das material steht dann im baum auch auf selbiger hierarchieebene.
nun erscheinen die daten auch unter den part properties.
stimmts?
gruß, zizo
steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daß kanns auch nicht gewesen sein. Habe das Material so zugeordnet, aber keine Daten erhalten. Arbeite übrigens mit V5R13 SP5.
Vielen Dank
Steff
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist es so, wenn ich den obersten Eintrag selektiere wird das Material auch dort zugeordnet. Bei den Eigenschaften zeigt es dann auch die Masse an. Das ganze funktioniert auch, wenn ich das Material dem Hauptkörper zuordne, muß aber wieder bei den Eigenschaften des Parts nachgucken. Habe ich mehrere Körper im Part und weise einem anderen auch noch Material zu, wird der bei der Masse nicht berücksichtigt. Warum?
Gruß Uwe
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo uwe,
in den part eigenschaften stehen nur die masseneigenschafte des part bodies. diejenigen aller weiteren bodies nicht. also erst über boolesche op zusammenbauen.
aber vorsicht: besitzt body.2 ein anderes material, wird das nach dem zusammenbauen ignoriert und nur das material des partbodies verwendet.
daraus folgt: für mehrkomponententeile dürfen die bodies nicht zusammengebaut werden.
ach ja, die verschiedenenen materialien und bodies werden bei der funktion "measure inertia" einwandfrei berücksichtigt. nur eben nicht in den document properties. warum? keine ahnung.
gruß, zizo
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
hast Du das Part mit Boolschen Operationen erzeugt? Dann wirst Du Probleme bekommen. Das setzt sich im Assembly fort, wenn Du diese Teile darin verwendest.  Ich ermitle Gewichte nur noch mit der Funktion "Trägheit messen" (Gewichtssympol). Dort stimmt es immer.
Gruß Jochen
