  CATIA V5 Part / Assembly
  Verlorene , unterbrochene Links
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verlorene , unterbrochene Links (2910 mal gelesen)
leo666
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von leo666 an!   Senden Sie eine Private Message an leo666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leo666
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
hab mal wieder ein Problem mit Baugruppen in denen ich mich auf Skizzen eines Skelett-Parts beziehe, um alle zusammenhängende Bauteile schnell abändern zu können. Z.B. sind die Positionen der Bohrungen und Gewinde in einer Skizze des Skelettes bemaßt. Hab die Baugruppe vor Monaten erstellt, und nun wollte ich ein paar Bohrungen neu positionieren, doch die externen Links in den entsprechenden Bauteilen sind unterbrochen und weiss nicht wie ich sie wieder synchronisieren kann. Mit Verknüpfungen bietet sich nichts an. Ich arbeite auf R12Sp5.
Gruß leo666
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 09. Okt. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leo666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
also so wie ich die Lage anhand von deinem Bild sehe hast Du die Baugruppe inzwischen in einem anderen Kontext als im Erzeugungskontext geöffnet, das könnte vermutlich ein Grund sein wieso die Links so reagieren (bin mir nicht ganz sicher, aber könnte sein).
Andere Sache: Du hast keine publizierten Elemente eingesetzt, somit hast Du leider auch keine schnelle Möglichkeit wieder auf die externen Referenzen zurückzugreifen. Wir beschreiben immer den Weg, dass wir die Skizzen im Masterpart veröffentlichen, diese dann als Referenz mit link in die anderen Parts hineinkopieren. Geht da mal was verschütt kannst Du diese recht einfach wieder herstellen.
In Deinem konkreten Fall heißt es vermutlich leider Element für Element anwählen und über Replace neu in das entsprechende Part hineinkopieren.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 09. Okt. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leo666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
Fireman hat eigentlich schon alles wichtige gesagt:
das Bauteil wurde in einer anderen Baugruppe erzeugt, und hier nur als Kopie über existing components eingesetzt. (zu sehen an dem braunen Zahnrad)
Da Du das ganze in ein neues Produkt eingebaut hast sucht er noch nach den Links aus dem alten Produkt.
Leider hast Du das ganze ohne Publikationen gemacht daher muss er auch zwangsläufig nach den alten Links suchen und du kannst das ganze damit nur schwer austauschen.
Austauschbar und wiederherstellbar müsste das ganze aber trotzdem sein.
Wenn Du das Part aktivierst müsste er über Edit-Links doch was anzeigen, oder nicht? (darauf achten dass im Baum das Part aktiv ist!)
  Gruss,
