  CATIA V5 Part / Assembly
  New From
Autor Thema:  New From (584 mal gelesen)
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Variante eines Bauteils erstellen. Ich hab dabei das Referenzteil offen. Wenn ich jetzt "New From" von diesem Teil mache sagt mir die Catia "Geht nicht weil das Teil in der Session schon offen ist". Mach doch keinen Sinn. Wenn ich eine Variante eines Teils erstelle will ich das Referenzteil doch jederzeit anschaun können.
Der Hammer aber ist, wenn ich das Referenzteil vorher schließe kommt die Meldung ebenfalls. Ich muß Catia schließen und neustarten um das New from durchführen zu könne.
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhd 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, du kannst das mit Copy und einfügen spezial mit link lösen. Sorry bin nicht 100% dabei, aber diese Lösung habe ich immer für Gussteile verwendet (ein Rohteil, das andere ist das Fertigteil).
nguyen
bhd
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann man so lösen, man kann die Referenzzeichnung auch umbenennen, sichern und dann dran rumändern. Ist aber alles im Bezug auf die Links die so bestehen eher uncompfortabler als New From. Besonders wenn schon eine Drawing dranhängt.
