  CATIA V5 Part / Assembly
  Pad > Up to Plane in Konfigurationen speichern
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pad > Up to Plane in Konfigurationen speichern (648 mal gelesen)
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche gerade verschiedene Konfigurationen eines Bauteils zu erzeugen. Es handelt sich hierbei um ein Profil mit verschiedenen Längen. Die Begrenzungsflächen sollen aus einer Referenzgeometrie geladen werden und stehen teilweise nicht normal zur Austragungsrichtung.
Folgendes habe ich versucht:
1. Erstellen eines Parameters des Typs "Plane" mit "Single Value"
2. Hinzufügen eine Formel planeoffset=(Plane.1,0,boolean?)
Hier weiß ich nun nicht, was bei boolean für ein Wert erwartet wird.
Ich habe daher versucht mir zunächt über einen Umweg zu helfen und auf der Fläche einen Sketch erzeugt. Als Formel verwende ich nun
plane=(Open_body\Sketch.1)
Nun habe ich angenommen, das man diese Formel über eine Tabelle steuern kann, so dass in der Formel Setch.1 bis Sketch.5 stehen.
Leider habe ich das bisher nicht hinbekommen, ich frage mich auch, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin...
Gruß, Picard
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht ob ich Deine Aufgabenstellung richtig verstanden habe. Aber so wie ich´s verstanden habe würde ich anders vorgehen.
Ich würde mir einen Parameter vom Typ Surface erzeugen.
Die Begfrenzung würde ich immer bis zu dieser Parameterfläche gehen lassen.
Über eine Regel kannst Du steuern was der Inhalt dieser Parameterfläche sein soll.
Also zum Beispiel:
if Konfiguration=1
{Parameterfläche= assemble (Eingangsfläche1)
Das denke ich wäre eine sehr einfache und elegante Lösung für Dein Problem. Falls ich Dein Problem richtig verstanden habe.
  Gruss,
picard
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich gut an  . Leider weiß ich nicht, wo ich diesen if-Syntax unterbringen soll...
myTea
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
In der KnowledgeAdvisor-Workbench kann man Regeln erstellen.
In eine neue Regel schreibst Du die if-Anweisung rein.
    Gruss,
picard
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Knowledge-Advisor ist bei uns anscheinend nicht verfügbar  ...
myTea
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, schade.
Du könntest es aber vielleicht alternativ auch über einen MultiValue Parameter verknüpfen. Die Parameterfläche kannst Du auch ohne den KnowledgeAdvisor erzeugen.
Wenn Du die Parameterfläche dann über eine Formel mit dem MultiValueParameter verknüpfst könnte man damit vielleicht auch was machen, ohne dass ich das jetzt ausprobiert hätte.
Parameter und Formeln gehen auch ohne die KnowledgeAdvisor-Lizenz.
Ist nicht ganz so elegant, und man kann damit nicht ganz soviel machen, aber evtl. reicht es Dir.
    Gruss,
