  CATIA V5 Part / Assembly
  Teile miteinander verbinden
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teile miteinander verbinden (2578 mal gelesen)
Andre1979
Student Wirtschaftsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andre1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Andre1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre1979
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem.pdf
Guten Tag!
Mit Catia V5 möchte ich zwei Parts miteinander verbinden, Weiss aber keinen Ansatz. Ich habe bereits beide Teile in ein Assembly geladen.
Beide Teile haben an der gewünschten Verbindungsstellen den selben Querschnitt (Kreis). Mein DATEIANHANG (PDF, 90kb) wird das Problem verdeutlichen.
Sicher füge ich die Teile mit den "Bedingungsoperatoren" zusammen. Nur wie?
Ich bedanke mich für jeden Tip.
Viele Grüße. André
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Kreisflächen selektieren. dann den Button "surface contact".
Danach Kongruenzbedingung zwischen den beiden Achsen. (Gleiche Methode). Dann aktualisieren.
Oder du lädst die Teile hoch und ich verbinde sie dir kurz und du kannst es dir dann anschauen.
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
[Diese Nachricht wurde von Catia-Junkie am 24. Sep. 2004 editiert.]
