  CATIA V5 Part / Assembly
  Veröffentlichung
Autor Thema:  Veröffentlichung (1861 mal gelesen)
Kramer
Sehen Sie sich das Profil von Kramer an!   Senden Sie eine Private Message an Kramer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kramer
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
ich beschäftige mich jetzt seit kurzem mit Veröffentlichungen, hab schon einiges im Forum gelesen, aber mir ist da noch etwas unklar. Ich würde gerne Geometrie veröffentlichen und diese dann in ein neues Part kopieren (as Result), damit derjenige der den Datensatz bekommt, keine Einsicht über die Erzeugungsgeometrie hat. Das kopieren funktioniert leider nicht as result, gibt es da irgendwo eine Einstellung in den Optionen. Oder sind Veröffentlichungen nur mit Verknüpfung möglich. Der andere Weg wäre einfach meine Geometrie anzuwählen und über copy und paste special (as result) zu kopieren, dann sind die Erzeugungsgeometrien (Skizzen usw...) auch nicht mehr dabei, aber bei einem riesigen Flächenmodell kriege ich dann für jede Teilfläche ein Icon (sehr langer Strukturbaum). Mein Ziel ist also ein Part mit einem kleinen Strukturbaum ohne Erzeugungsgeometrie.
Ist der Weg über die Veröffentlichungen der richtige ?
Gruß aus dem verregneten Norden Nils
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
nein, wenn Du ohne Links kopieren möchtest sind Publicationen nicht der richtige Weg.
Der Sinn von Publicationen ist folgender: Mit Publicationen gibt man frei, auf welche Elemente andere Parts verlinken dürfen.
Folglich brauchst Du Publicationen nur beim arbeiten mit Links.
  Gruss,
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
Thomas hat recht mit der Veröffentlichung.
Wenn du nicht willst, das dein Kunde die Historie sieht, kannst du ganz einfach deinen Körper in dem sich die Geo befindet kopieren und in ein neues Part mit Paste special As Result wieder einfügen. Dann hast du dort nur ein dummes Solid und einen mächtig kurzen Strukturbaum ;-)
Gruß, zizo
Kramer
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen Dank euch.
Gruß Nils
