  CATIA V5 Part / Assembly
  Kreismuster
Autor Thema:  Kreismuster (781 mal gelesen)
jana1
Technischer-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jana1 an!   Senden Sie eine Private Message an jana1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jana1
erstellt am: 23. Sep. 2004 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!!
Wenn ich im Part Design ein Kreismuster von einer Bohrung oder einem Taschenelement mache zeigt mir Catia es im Strukturbaum an,aber es ist nicht auf dem Bildschirm zu sehen.
Wenn ich das gleiche mit einem Blockelement mache ist es auf dem Bildschirm zu sehen.
Was mache ich da falsch oder welche Einstellungen muss ich tätigen damit ich es am Bildschirm angezeigt bekomme.
Im voraus Danke Jana 1 (Catianeuling)
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jana1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie meinst du das genau? machst du nach dem muster noch boolsche operationen? stell mal ein bild ins forum, dann wärs vielleicht leichter zu beantworten!
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jana1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also entweder ist der Körper in den Du die Bohrung reinmachst kein Block sondern eine Tasche und somit verschmelzen Bohrung und Tasche oder du mußt nach dem Muster erstellen den Körper wieder in Bearbeitung definieren, dann werden die Bohrungen sichtbar.
Wnn nicht liegst an was anderem.
