  CATIA V5 Part / Assembly
  Position / Orientierung ändern von Körper
Autor Thema:  Position / Orientierung ändern von Körper (3461 mal gelesen)
TR6
Sehen Sie sich das Profil von TR6 an!   Senden Sie eine Private Message an TR6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TR6
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man im Part Design die Ausrichtung bzw. räumliche Orientierung eines Körpers verändern (nicht im Assembly!!)?
In V4 habe ich immer mit Hilfe der Transfor Funktion eine neue Position durch verschieben und drehen herstellen können.
Wie kann man dies in V5 am besten lösen?
Gruß TR6
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR6 10 Unities + Antwort hilfreich
ebenfalls verschieben und drehen. dies allerdings als operation in jedem körper durchführen, und die meldung: "do you want to keep the transformation feature...(oder so ähnlich)" mit ja beantworten.
mario
TR6
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Reaktion auf meine Frage, leider kann ich mit dieser Antwort nichts anfangen, ein bisschen genauer müßte es für einen V5 Neuling, der sieben Jahre V4 hintersich hat, schon beschrieben werden.
Also vielleicht dann im zweiten Anlauf.
Gruß TR6
TR6
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer sucht der findet...
Hab die Funktion mittlerweile gefunden.
Danke nochmal, sorry für die ungeduldt aber wenn es pressiert....
Gruß TR6
