  CATIA V5 Part / Assembly
  Part-Speicherstand im Assembly aktualisieren
Autor Thema:  Part-Speicherstand im Assembly aktualisieren (997 mal gelesen)
Polyboy
Sehen Sie sich das Profil von Polyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Polyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyboy
CATIA V5 R16
CATIA V4.2.4
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich Parts in einem Produkt zu aktualisieren wenn Sie z.B. von jemand anderem geändert worden sind, oder prüfen ob ein Part in der zwischenzeit neu gespeichert wurde.
Würde der Funktion  'Models/Update' in V4 entsprechen.
Besten Dank
C. Leson
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 15. Sep. 2004 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C.,
würde mal entladen und dann wieder laden vorschlagen. Nach der Anwahl "entladen" fragt der Rechner ob gesichert werden soll, da auf jeden Fall mit "Nein" antworten, denn sonst ist ja die Arbeit des anderen logischerweise futsch.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts
