 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellungs-Problem im Assembely (998 mal gelesen)
catiger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 06.09.2004 Gruss Andreas
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problem, Parts werden nicht dargestellt, obwohl die Baugruppe ohne Fehlermeldung geladen wurde. Selbst im Schreibtisch sind keine Fehler erkennbar. Im Strukturbaum werden die nicht dargestellten Parts nur grau dargestellt. Durch Entladen/Laden dieser werden die Parts wieder dargestellt. Sehr lästig ist nun das dies bei jedem Öffnen der Baugruppe erfolgen muß. Hinzukommt das im Drawing die fehlenden Parts ebenfalls erst nach diesem Procedere abgebildet werden. Da dies bei einer größeren Baugruppe auftritt (ca. 500Teile)ist dies sehr nervig !!! Arbeite mit V5R11 SP2. Hat jemand ein ähnliches Phänomen und kann Helfen?
------------------ Gruß Andreas Lahmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiger
Hab ich zwar noch nicht gesehen das Problem, aber offensichtlich hast Du ein Problem mit dem Cache. Du hast den Cache Modus an wie im ersten Bild zu sehen ist. Aber aus irgendeinem Grund scheint er die cgr Daten nicht zu finden. Die dargestellten Daten sind dann nicht mehr die cgr Daten sondern die richtigen Catparts. Mit denen hast Du offensichltich kein Problem. Ich vermute Du hast vielleicht keine Leserechte auf den Cache-Pfad, aber auf die richtigen Daten eben schon. Schalte mal testweise den Cache aus Tools-Options-Infrastructure-ProductStructure-Work with the Cache System --> aus (catia neustart erfordelich!) Danach solltest Du wenn ich richtig liege keine Ladeprobleme haben. Trotzdem mach danach den Cache wieder an und überprüfe dann mit Deinem Administrator Deine Leserechte auf den von ihm eingestellten Cache-Pfad. Gruss, Thomas
erstellt am: 06. Sep. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Info, durch unseren Admin ist das Cachsystem deaktiviert, werde trotzdem mal die Leserechte prüfen lassen. Übrigens habe ich das Produkt auf anderen Rechnern geladen, dort tritt selbiges Problem ebenso auf. ------------------ Gruß Andreas Lahmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiger
Cache ist deaktiviert? Hmm, dann kann´s das nicht sein. Dann kann es natürlich auch nicht an den Leserechten zum Cache liegen. Sorry, dann weiß ich wohl auch nicht weiter. Trotzdem bei so grossen Baugruppen solltet ihr den Cache eigentlich besser an machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiger
Hallo Andreas, die im Strukturbaum sichbaren Applikations lassen mich darauf schliessen, dass du Szenen verwendet hast. Durch Szenen wird die Struktur immer wieder zerstört; der von dir beschriebene Fehler tritt bei mir daher auch immer wieder auf. Manchmal hilft es, wenn man in die Szenen einsteigt und dort im Baum die entsprechenden Parts nachlädt. In einigen Fällen müssen die Szenen gelöscht und neu erzeugt werden. Ärgerlich, da die abgeleiteten Ansichten natürlich auch erneuert werden müssen; aber immer noch besser, als das ganze Produkt neu zu machen. Eventuell reicht auch ein Löschen der betroffenenen Parts aus dem Produkt und ein anschliesendes Abspeichern. Dann Catia komplett schliessen und neu starten. Die betroffenen Parts wieder zu laden und die Bedingungen erneuern. Natürlich nur hilfreich, wenn nicht zu viele Teile betroffen sind. Alles in allem wirken sich die Aktivierungen/Nichtaktivierungen von Teilen in Szenen auf das gesamte Produkt aus, und zwar immer dann, wenn man bereits Szenen erzeugt hat und später Teile hinzugefügt oder gelöscht hat; daher mein Tipp: Szenen möglichst erst am Schluss erzeugen. Viel Erfolg wünscht Jens Zimmermann PS.: R11Sp2? auch für einen großen Überflieger?
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, zunächstmal Danke für die Unterstützung. Stimmt ich hatte Szenen verwendet und diese jetzt gelöscht, doch leider ohne Erfolg. Mir ist allerdings aufgefallen, dass bei mir kein SP installieret war. Z.Z. wird bei uns allg. mit SP7 gearbeitet. Dies wurde jetzt nachinstalliert, trotzdem ist das Problem noch nicht behoben. Ich nehme an das irgendwelche Einstellungen im Catia nicht stimmen. Den Tipp mit dem Löschen muss ich noch ausprobieren, leider sind es viele Parts in einem großen Produkt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiger
Hallo Andreas, auch wenn du die Szenen gelöscht hast, ist das Problem nicht behoben! Versuche einmal, nach dem du alle betroffenen Parts aktiviert hast, eine neue Szene zu erstellen und das Part das Assembly dann abzuspeichern. Dann schließen und erneut öffnen. Manchmal lässt sich das Problem bei mir auf diese Weise lösen. Viel Erfolg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 13. Sep. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiger
Hallo, es liegt daran das du deine session in verschidenen modi(design und visualisation)abgespeichert hast.oder aber das die komponenten auf inaktiv gesetzt sind)beim ersten einmal doppelklick auf den Part der fehlt und beim anderen Bearbeiten_Komponenten_Aktivieren Ich hoffe das hilft Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
