  CATIA V5 Part / Assembly
  Boundary-Ableitung von Solids
Autor Thema:  Boundary-Ableitung von Solids (2068 mal gelesen)
ssvulm1846
Support, Methods
Sehen Sie sich das Profil von ssvulm1846 an!   Senden Sie eine Private Message an ssvulm1846  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ssvulm1846
CATIA V5 R12
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer von Euch die Lösung für das Ableiten aller Boundaries eines Solidkörpers vgl. GSD:Boundary => Fläche im Baum selektiert.
Die Funktion extract ist mir zu umständlich. Falls es einen schnelleren, weniger komplizierteren Weg gäbe, würden mich Euere Hinweise freuen.
Danke.
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssvulm1846 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vielleicht habe ich das Problem nicht ganz verstanden! warum ist die Funktion Extract umständlich? wenn man aller Flächen eines Solids extrahieren möchte, dann einfach punktstetigkeit setzen und das wars schon.
Nguyen
DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssvulm1846 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, jetzt habe ich deine Frage verstanden. Du willst nur die Kanten extrahieren? ich würde vorschlagen: exportiert das Ding als IGES, vorher einstellt auf "wire frame" (unter compatibilität, dann wieder reimportieren.
Nguyen
ssvulm1846
Support, Methods
CATIA V5 R12
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nguyen,
das Problem liegt darin, dass ich die Funktion gerne für ein UDF verwenden würde. Dort wäre es von Vorteil, wenn ich Boundary von erzeugtem Solid im Baum anselektieren könnte un in einem Schritt alle Boundaries abgeleitet bekommen würde.
Da werde ich wohl mit der Funktion export/import nicht so recht weiter kommen.
Trotzdem Danke.
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
erstellt am: 31. Aug. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssvulm1846 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ssvulm1846,
der Vorschlag von DCN müsste doch auch innerhalb eines UDF funktionieren:
Wenn innerhalb der UDF-Definition die Funktion "Extract" mit der Option "Point Continuity" gesetzt ist, kannst Du jedes beliebige Patch Deines Solids anwählen. Im UDF wird dann die gesamte Hüllfläche abgeleitet und steht zur Weiterverarbeitung zur Verfügung, unabhängig davon, welche Teilfläche zuvor ausgewählt wurde.
Grüße,
Michael
www.em.ag
ssvulm1846
Support, Methods
CATIA V5 R12
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
stimmt schon, aber mir geht es nicht um die Flächen sondern um die Kanten, sprich ich hätte gerne die "Drahtgeometrie" eines Solids.
Und dabei funktioniert leider point propagation nicht.
