 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Parts in Produktstruktur umhängen (1313 mal gelesen)
Tikal Mitglied Coach
 Beiträge: 5 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Gemeinde! Folgendes Problem: Ich habe eine Produktstruktur mit mit einem Sub-Produkt. In diesem Sub-Produkt befinden sich Parts mit Externer Referenzierung. Nun möchte ich dieses Part auf das Root-Produkt "umhängen", so eine Art Change Body, nur eben mit Parts.. Kennt Ihr eine Möglichkeit, außer Copy Paste und anschließend die Kontextverbindungen neu definieren......???? ------------------ Besten Dank Tikal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tikal
Zitat: Original erstellt von Tikal: Hai Gemeinde!Folgendes Problem: Ich habe eine Produktstruktur mit mit einem Sub-Produkt. In diesem Sub-Produkt befinden sich Parts mit Externer Referenzierung. Nun möchte ich dieses Part auf das Root-Produkt "umhängen", so eine Art Change Body, nur eben mit Parts.. Kennt Ihr eine Möglichkeit, außer Copy Paste und anschließend die Kontextverbindungen neu definieren......????
Hallo Tikal, und warum möchtest du die von dir im letzten Satz beschriebenen Möglichkeiten nicht nutzen? Was spricht gegen ausschneiden und wieder einfügen und die Kontextverbindungen neu zu definieren? Eine schnellere Möglichkeit gibt es wohl kaum. Viele Grüße aus Hamburg
Jens
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin Jens! Danke erstmal für die Antwort! Problem ist nur, wenn die externen Links gepublished sind, wird der Link unterbrochen. Da die Parts sehr aufwendig sind, habe ich zwischen 10 bis 30 Links, die ich neu anwählen muß.... ------------------ Besten Dank Tikal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nubbie Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 25.07.2006
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tikal
Ich würde das hier gerne wieder hochholen. Gibt es keine Möglichkeit, Parts umzuhängen, ohne danach die Kontextverbindungen neu definieren zu müssen!? Ich finde, es macht ziemlich unflexibel, wenn man ein Projekt hat, dass Jahrelang geht, man sich aber am ersten Tag schon die Produktstruktr überlegen muss, wenn man diesen (in meinen Augen) lästigen und für mein Verständnis unnötigen Schritt immer wieder mit einbeziehen muss mit wenig Licht am Fahrrad... Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wakko Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 02.02.2001 Catia V5 BN16 HF70 Windows XP SP2 Xeon CPU 3.2GHz 3,25 GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tikal
Geht es um externe Referencen? Wenn die "ordentlich" publiziert sind, kann man IMHO  die Parts auch im Strukturbaum verschieben. Man muss dann nur im Strukturbaum das Produkt auswählen und dann rechte Maustaste auf dem Instanzennamen des Parts klicken und Components-> define contextual Links auswählen und auf OK klicken. Wakko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nubbie Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tikal
ok, dann stellt sich mir die Frage, wie publiziere ich "ordentlich" und was mache ich dann falsch, dass ich meine Kontextlinks bei jedem Copy/paste bzw. cut/paste in eine Unterbaugruppe verliere und diese auch nicht wieder anständig verknüpfen kann? (Wenn ich im Dialogfeld auf replace klicke und die ursprüngliche Fläche wieder auswählen möchte, bekomme ich das "durchfahrt-verboten-Schild" angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005 NX 8.0.1.5 WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit Dell Precision M4500 / HP Z400 4GB / 12GB Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tikal
Hallo nubbie, Wie publiziere ich richtig? Die Wahrheit ist wohl die: Publizierst Du einen Body (Solid), so kannst zu im Bauteil, welches die Body Geometrie empfängt trotzdem eine Referenz auf eine Edge (Kante) des Solids machen. Damit referenzierst Du Unterelemente des Solids. Nach Namen sieht das wie folgt aus: Publication Name: "Drill_Hole" (Typ: Body) Name auf den die Referenz verweist: "Drill_Hole"/Face.x (angenähert) Publications garantieren nun eine stabile Referenz auf einen Namen. Leider wird in diesem Beispiel "Drill_Hole"/Face.x referenziert. Nutzt zu z.B. die Funktion ReplaceComponent, so werden die Referenzen je Publication von der "alten" Publication auf die "neue" Publication umgehängt. Leider ist dabei nicht garantiert, dass CATIA V5 hierbei den genauen Pfad zu .../Face.x wieder findet da hierfür niemand garantien übernimmt. Das ist der Grund weshalb Referenzen von z.B. Dressup Features auf exteren Solids immer wieder ihre Referenzen verlieren obwohl etwas publiziert wurde. Ich hoffe meine Erklärung ist einigermassen verständlich. Viele Grüße, Logan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
