  CATIA V5 Part / Assembly
  Update
Autor Thema:  Update (1123 mal gelesen)
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Habe folgendes Problem: In einem meiner Products funzt der update nach Einfügen eines neuen parts und Vergeben von constraints nicht mehr. Hab es schon mit local update, analyze-update, force update, catdua, restart und fluchen versucht. (Optionen sind korrekt eingestellt).
Woran liegt's?
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
High Junkie :-)
lässt sich das Problem vielleicht eingrenzen? Also z.B. was passiert wenn Du alle Constraints bis auf einen löschst und diesen auf seine Update-Fähigkeit überprüfst? Tritt das Problem nur mit diesem einen Teil auf oder mit anderen Teilen auch? Sind evtl. V4-Modelle beteiligt?
Ich gehe mal davon aus, dass Du Dich im Bearbeitungsmodus befindest und nicht im Visualisierungs-Modus...
Alex
Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 16. Aug. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bearbeitungsmodus, keine V4-Modelle. Alle Constraints löschen hat nix gebracht. Überprüfung sagt mir, dass die Verbindungen in Ordnung sind. Nur die Position wird nicht aktualisiert. Mais pourquoi?
Cooba
erstellt am: 16. Aug. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BigCheese:
High Junkie :-)
Original erstellt von Catia-Junkie:
...Hab es schon mit local update, analyze-update, force update, catdua, restart und fluchen versucht. (Optionen sind korrekt eingestellt).
Woran liegt's?
vielleicht hast du die optionen für fluchen falsch eingestellt.
(damit hast du dir grad 4U's verdient. *g*)
entschuldigt, daß ich dir keine brauchbare antwort geben kann, aber das mußte ich jetzt einfach loswerden.
Cooba
Holger_BW
CAx Support
Sehen Sie sich das Profil von Holger_BW an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_BW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_BW
CATIA V5R21SP6
Enovia V4 VPM
Enovia V6R2015c
Creo 2.0
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
also mein Standardprogramm, wenn CATIA sich komisch verhält und rumzickt, ist: CATDUA-Lauf und CATSettings löschen.
Bei unerklärlichen Phänomenen hilft das zu ca. 80%.
Gruß, Holger
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
kann hier holger zu 100% zustimmen. wenn die catia zicken macht dann zuerst CATDUA und wenn das nix hilft, dann settings löschen.
ich hab für so einen fall immer eine sicherheitskopie von frischen settings in einem anderen ordner (aber immer passend zu einem R und einem bestimmten SP).
mario
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
auf welche Weise hast du das neue Teil ins Produkt eingefügt?
Die Funktion "Schnelle Erstellung mehrerer Exemplare" führt seit R11 häufig genau zu dem von dir beschriebenen Problem und wird daher bei uns nicht mehr benutzt.
Wenn wir Parts erneut einfügen, laden wir diese entweder erneut zu oder vervielfältigen diese mit Copy/Paste.
Vielleicht liegt hier das Problem.
Jens
kalanja
Entwicklungsing.
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
also ein sonderbares verhalten von "fast multi instantiation" kann ich auch bestätigen. bei mir hat catia nämlich die einfügeposition versaubeutelt. will heissen ich wollte ein teil mit x-abstand 1000 einfügen (duplizieren), die voransicht war noch richtig, die endgültige positionierung war aber ganz woanders auf ganz krummen werten.
verwende nun ebenfalls das gute alte copy/paste
mario
Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für all die Beiträge.
Das Problem besteht zwar weiterhin (trotz Catdua), aber ich hab ein workaround gemacht und das einzufügende Teil nochmal in ein Unterproduct gelegt. Dann hats seltsamerweise gefunzt.
Also manchmal gibt es schon Seiten an diesem V5, welche direkt den tiefsten Fegefeuern entsprungen sein müssen.
Wünsch euch was. So long.
