  CATIA V5 Part / Assembly
  graphics
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  graphics (5313 mal gelesen)
kat_frank
Sehen Sie sich das Profil von kat_frank an!   Senden Sie eine Private Message an kat_frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kat_frank
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello everybody,
I'm new here and I can't write german, but I can read and understand it. So I hope someone can help me with my problem.
Is it possible to program the color of a part. I have made a catalog with several parts to choose from, but despite all part free to choose, not all are prefered.
I made a Part  and among several other parameters I also made a parameter "prefered" with the options "YES/NO". I then used a design table with the parameters to make several standard parts. It could look somehow like this:
PartNumber-Length-height-prefered
a-10-20-YES
b-10-21-NO
c-10-22-YES
Despited the fact that part b is an existing option I still want to see in an instants that this non prefered part is used in a product. So is it possible, depending the status of colum "prefered" being "YES" or "NO" to give the part a grey or lets say an orange color?
Greetings Frank
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5-6, NX, Creo Parametric
erstellt am: 17. Aug. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kat_frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank,
unfortunately, feature colors in CATIA V5 are not parameters but so-called visualization properties. This is why you will not be able to get any colors driven by a parameter directly.
Using CATIA V5 macro language, however, you will be able to change feature colors by changing the "prefered" parameter. All you have to do is creating a transient linkage between the parameter and your feature´s visualization properties.
The first necessary step will be to identify the feature or part the color of which to control. This can be done using a unique feature name for example. Then put the feature into a selection. This selection has a property called vispropertyset which lets you control the selected features´ colors.
If you put this code into a reaction (KWA) you can trigger this action by the assigned parameter changing.
Hope that helps,
Michael
www.em.ag
