  CATIA V5 Part / Assembly
  Kegelstumpf
Autor Thema:  Kegelstumpf (2155 mal gelesen)
Schwein
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Schwein an!   Senden Sie eine Private Message an Schwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwein
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe eine Anfängerfrage.
Ich möchte einen Kegelstumpf modellieren. Leider kenne ich keine Funktion, um dies zu machen wie bei Inventor mit Extrusion mit Winkelangabe.
Bis jetzt konnte ich dies nur über den Welle-Befehl erzeugen. Leider ist diese Methode etwas zeitaufwändig. Auch habe ich schon etwas mit dem Loft-Befehl experimentiert. Leider ohne brauchbare Ergebnisse.
Vielleicht kann mir jemand einen Lösungsweg beschreiben. Ich nutze V5R11.
MfG René
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwein 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest mal die Funktion "Drafted Filled Pad" testen. Versteckt sich unter Pad-->ich weiß jedoch bis heute noch nicht wozu die FKT gut sein soll.
Gruß Jan
Schwein
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich musste erstmal mein Catia auf englische Sprache einstellen, um den "Drafted Filles Pad" Befehl zu finden. In der Übersetzung lautet er "Verrundeter Block mit Auszugsschrägen".
Leider ist der Befehl zu Anfang sehr verwirrend. Bei Länge dachte ich erst an die Kegelhöhe. Aber mit der Länge ist der Offset der ersten Ebene gemeint. Nach längerem rumprobieren habe ich den Sinn aber erkannt.
Mit dem Befehl lässt ich also eine Kegel mit Winkelangabe erstellen. Nur die Höhe muss mit einer Ebene/Fläche als Begrenzung angegeben werden.
Vielen dank "Jasiu" für guten den Lösungsweg!
MfG René
