  CATIA V5 Part / Assembly
  Command in toolbar einfügen
Autor Thema:  Command in toolbar einfügen (2589 mal gelesen)
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
ich möchte einen Befehl aus der commandlist in eine toolbar einfügen.
Allerdings hab ich natürlich keinen Plan wie.
Wer weiss das?
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
tools - customize - commands
und dann per drag&drop. falls noch nicht geschehen, sinnvollerweise ein icon zuordnen.
gruß, zizo
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
toolbar.pdf
Original erstellt von Catia-Junkie:
Liebe Gemeinde,
Wer weiss das?
Schau mal in den Anhang.
Gruss Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Gemeinde!
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem zusammenang noch eine feststellung:
ich lege mir immer die befehle:
translate and rotate auf die assembly-move toolbar, constraint filter auf die assembly features und rot entsperren auf die graphic properties (damit ich im skechter die rotation wieder entsperren kann - spacemouse tasten sind schon alle belegt).
nun passiert es sehr häufig, speziell nach catia crashes oder manueller beendigung per task manager (wenn mal wieder gar nix mehr geht), das translate & rotate sowie der constraint filter von den toolbars verschwinden und immer wieder neu gemapped werden müssen. der rot sperren/ensperren befehl auf der graphical properties bar bleibt aber wie ein fels in der brandung.
leider kann ich die assembly spezifischen befehle nicht auf die global toolbar graphic properties mappen.
weis irgendwer wieso manche befehle immer wieder verschwinden und andere nicht?
mario
