  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter+Product
Autor Thema:  Parameter+Product (705 mal gelesen)
andrea79
Sehen Sie sich das Profil von andrea79 an!   Senden Sie eine Private Message an andrea79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andrea79
erstellt am: 04. Aug. 2004 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin grad am verzweifeln. Hab ein Teil mit Parametern ertsellt (Stahlprofil) und möchte es mehrmals in das dazugehörige Product einfügen. Wenn ich dann einen Parameter ändere, ändert sich der bei jeder Kopie des Original-Teils (ist ja auch das selbe). Z.Bsp. Länge 100 --> alle Profile haben dann die Länge 100. So soll es aber nicht sein. Wie bringe ich Catia bei, das es für jede Kopie des Original-Teils die Parameter getrennt behandelt??? So das eins 50 lang ist und das nächste 200.
Bitte helft mir....
Andrea
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 04. Aug. 2004 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrea79 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Soll das Teil denn ein Katalogteil werden?
Dann würde ich eine DesignTable machen und das als Designtabelle-Teil in den Katalog speichern. Beim herausholen aus dem Katalog werden dann jeweils neue, davon unabhängige Teile erstellt.
Unabhängig vom Original musst Du sie aber in jedem Fall machen, weil wie Du ja schon erkannt hast, wenn sie abhängig sind vom Original machen sie selbstverständlich auch jede Änderung am Original mit.
  Gruss,
andrea79
erstellt am: 06. Aug. 2004 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Catalog Editor ist ne gute Idee. Danke. Wenn ich eine neue Teilefamilie hinzufügen will, dann kommt aber immer die Fehlermeldung: Eine Spalte der Konstruktionstabelle muß "Teilenummer" heißen. Nun hab ich einen extra Parameter (ganze Zahl) erstellt der Teilenummer heißt und ihn in die Tabelle eingefügt. Und trotzdem geht es nicht. Was mache ich falsch?
Schönes WE
Andrea
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 06. Aug. 2004 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrea79 10 Unities + Antwort hilfreich
aendere mal deine Konstruktionstabelle im Excel um:
Ueberschriften:
1. Spalte PartNumber
2. Spalte PartName
restl.Spalten sind die parameter deines Profils
das sollte gehen.
Tschuess DX_Willi
Catia V5R12 SP6
Catia V5R13 SP3
myTea
erstellt am: 07. Aug. 2004 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrea79 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das ist glaube ich ein Übersetzungsfehler im Catia. Ich arbeite immer mit der englischen Version. Die Fehlermeldung wurde ins deutsche übersetzt. (Teilenummer). Benötigt wird aber im Excel trotzdem eine Spalte PartNumber.
