  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen ausblenden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bedingungen ausblenden (2218 mal gelesen)
atari81
Sehen Sie sich das Profil von atari81 an!   Senden Sie eine Private Message an atari81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atari81
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für Screenshots brauche ich mein Zusammenbau ohne Bedingungen, kann ich diese komplett ausblenden?
Wenn ich in meinem Strukturbaum "Bedingungen" anklicke und diese in NoShow (oder so) klicken will gehen nur meine Bemassungsbedingungen da rein, die Krongruenz- bzw. Flächenkontaktbedingungen bleiben!
Jemand eine Ahnung wie ich alles weg bekomme, damit ich nur noch mein reines Assembly sehe?
MFG
Atari81
alexandritsch
Student Fachrichtung Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von alexandritsch an!   Senden Sie eine Private Message an alexandritsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexandritsch
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atari81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey ho,
über den Befehl "Suchen" kannst Du die Bedingungen anwählen, markieren und mit einem Schritt ins NoShow legen.
Alex
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atari81 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt die ConstraintFilter-Funktion. allerdings nur in der Commands List:
View - Command list - Constraint filter.
Damit geht das. Du kannst dir die Funtion ja auf ein Shortcut oder in einem Toolbar legen.
Gruß, zizo
cbernuth@DENC
DELL Precision 5580
NVIDIA RTX A2000
Creo10.0.4.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atari81 10 Unities + Antwort hilfreich
... geht auch über die Befehlszeile: c:ConstraintFilter
:cybernuth:
atari81
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci an alle, Mission erfolgreich abgesclossen :-)
es hat mit dem Befehl Constraints Filter geklappt!
Mfg
